Calcolo acqua evaporata
cristiana
Messaggio da cristiana »
Avrei bisogno di una formula "precisa" per calcolare la quantità di acqua che evapora in ambiente all'interno di una piscina terapeutica, dati i valori termoigrometrici dell'ambiente stesso e la temperatura dell'acqua. Chi mi aiuta?
Grazie e ciao
danilo2
Re: Calcolo acqua evaporata
Messaggio da danilo2 »
Iscriviti nel sito Aermec poi scarica questa dispensa del Prof. Cavallini:
http://www.aermec.it/support/books/defa ... e+sportive
cristiana
Ok, grazie 1000.
caroli
Messaggio da caroli »
Da l’Installatore Italiano 1/06 – Piscine COPERTE
Mev = 0,0044 [Xac – (/100) Xar ] kg/s mq
Mag = 0,037 [Xac – (/100) Xar ] kg/s mq
Pe = 2500 [ Mev + Mag] kW/mq
Mev = portata massica di acqua evaporata per unità di superficie della vasca per effetto
della semplice evaporazione naturale
Mag = portata massica di acqua evaporata per unità di superficie della vasca per effetto
dell’agitazione da parte dei bagnanti
Pe = potenza termica sottratta alla vasca per effetto dell’evaporazione
Ing. S. Caroli
ondaverde
Messaggio da ondaverde »
Buongiorno ing. Caroli.
Potrei contattarma in privato per info?
Grazie del suo supporto,
Michele Colombo
Mobile 335 7448155
14 anni di necroposting...record? :D
