Compilazione on line allegato A
Inviato: dom ott 26, 2008 22:17
Salve colleghi
devo compilare on line un allegato A per intervento in Regione Lombardia e quindi L'Enea dice di metterci i dati che vengono fuori con la certificazione energetica ).
Fin qui va bene però mi chiedo se nella sezione 24, 25 e 26 devo metterci le norme citate nell'allegato M del 192/05 ( come richiesto ) oppure devo citare i DGR Regionali ( 5773 e 15833 ) come ritengo più giusto.
In fin dei conti ho usato il software CENED per i calcoli ( ok lo so che sono sballati ma, quelli chiedono )
