copertura e 55%
Inviato: ven ott 24, 2008 18:54
Saluti a tutti.
L'ennesimo caso di isolamento di copertura piana per il 55%.
Sostanzialmente c'è un solaio verso l'esterno 16+4, con massetto soprastante e guaina.
Sotto il solaio c'è una specie di controsoffitto con foratine da 3 cm intonacate distanti dal solaio sopradetto circa 47 cm.
Ora la questione è:
posso considerare tutto come pacchetto copertura e quindi quei 47 cm come intercapedine d'aria non ventilata
oppure il mio pacchetto copertura è solo quello superiore (tralasciando il "controssoffitto" in foratine e relativi 47 cm)
Grazie fin d'ora.
Ora la questione è:
Grazie fin d'ora.
