Sostituzione 2 generatori
Inviato: mer ott 22, 2008 12:33
da silvia
Non riesco attualmente a contattare Enea, e non trovo un caso analogo sul sito.
Ho un impianto realizzato negli anni '90, autonomo a servizio di una villa. Tale impianto di riscaldamento +ACS è alimentato da due caldaie murali con portata termica 45 kW. Esiste solo un circuito per impianto termico con proprio circolatore. La regolazione è già del tipo ambiente (alcuni locali sono dotati di radiatori con valvole termostatiche, altri dotati di termostato ambiente agente sulla valv. t. posizionata al collettore di distribuzione).
Secondo voi ho diritto all'agevolazione fiscale se sostituisco le due caldaie?
Re: Sostituzione 2 generatori
Inviato: mer ott 22, 2008 12:43
da patri
Ho fatto pratica x detrazioni nel 2007 analoga in cui 2 generatori servivano zone distinte di una villa.
Al quesito posto all'ENEA mi hanno risposto che poichè già avevo 2 generatori potevo entrambi portarli in detrazione.
Ti riporto il quesito con la risposta, vedi se ti può servire
Original Message -----
>From: <web.efficienzaenergetica@casaccia.enea.it>
>Sent: Friday, February 15, 2008 2:07 PM
>Subject: Re: obbligo del passaggio a centralizzato?
>> buongiorno,
>> visto che l'immobile è già dotato di impianti termici autonomi, riteniamo
>> che la sostituzione degli stessi sia congruente con quano richesto dai
>> disposuitivi normativi, Non è agevolabile la trasformazione di un impianto
>> termico centralizzato in impianti autonomi o indipendenti.
>> ENEA
>> On Fri, 15 Feb 2008 10:47:39 +0100
>>> In una casa unifamiliare disposta su due piani, ogni piano è dotato di un
>>> proprio impianto termoautonomo. I 2 generatori termici sono disposti in
>>> un unico locale.
>>> In occasione di riqualificazione globale dell'edificio, comprendente
>>> sostituzione dei serramenti e rifacimento globale degli impianti con
>>> sostituzione delle caldaie esistenti con nuove a condensazione e nuova
>>> distribuzione con pannelli a pavimento è necessario, per accedere agli
>>> incentivi fiscali, realizzare un impianto centralizzato con
>>> contabilizzazione oppure gli impianti possono essere mantenuti separati?
>>> Gli interventi rientrerebbero in quanto previsto dal comma 344 in quanto
>>> l'indice di prestazione energetica risulterebbe del 20% inferiore
>>> rispetto a quello previsto dall'allegato C. Cordiali saluti
Inviato: mer ott 22, 2008 12:44
da jerryluis
silvia ha scritto:Non riesco attualmente a contattare Enea, e non trovo un caso analogo sul sito.
Si se rispetti i vincoli, ovvero le V.T. sono a bass ainerzia termica? ne hai i certificati? e via di seguito.. al massimo fai sostituire quel che manca... a ocio ti basta 1 solo genratore valuta bene l apotenza necessaria ecc.. ecc..
