Versione dell'impianto nel caso di solo riscaldamento
gigetto
Messaggio da gigetto »
Ciao ragazzi,
ho notato che nel caso di solo riscaldamento come tipo di generatore, ne modulo dell'acs, oltre a specificare il tipo di impianto (se ad accumulo, se boiler elettrico ecc...)chiede la versione dando queste opzioni:
-tipo B con pilota permanente
-tipo B senza pilota
-tipo C senza pilota.
Volevo chiedervi cosa si intenda per tipo di versione e che cos'è a questo punto il pilota :oops: , che di sicuro, vi rubo già la battuta non si tratta di schumacher :P :oops:
angelo.am
Re: Versione dell'impianto nel caso di solo riscaldamento
Messaggio da angelo.am »
tipo B o tipo C si riferisce al tipo di caldaia, atmosferica o pressurizzata (turbo).
con o senza pilota alla "fiammella", sempre accesa o che si accende (elettronica) solo alla richiesta di acqua calda
il_conte
Messaggio da il_conte »
Confermo, il pilota è la "fiamma pilota", quella che serve per l'accensione del bruciatore principale.
il_conte ha scritto:Confermo, il pilota è la "fiamma pilota", quella che serve per l'accensione del bruciatore principale.
nota anche come spia
