pratica Enea per 55% pannelli solari
Inviato: lun ott 20, 2008 14:23
da tecno86
Ho un dubbio ai fini della detrazione per pannelli solari.
La pratica semplificata PRS, consistente nella sola stesura dell'allegato F (con asseverazione) e l'esonero alla relazione dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio è applicabile in QUALSIASI CASO di installazione di pannelli solari dal 2008??
Nel caso l'installazione sia per produzione di acs che per integrazione al riscaldamento non sarebbe piu' giusto operare con la pratica normale PRQ??
Re: pratica Enea per 55% pannelli solari
Inviato: lun ott 20, 2008 14:51
da patri
Secondo me va bene la pratica semplificata: quando compili gli interventi eseguiti ti chiede se integri o meno l'impianto di riscaldamento.
Nelle spese ammesse è indicato chiaramente che l'intervento è detraibile anche se in integrazione all'impianto di riscaldamento e non ti rimanda alla pratica completa.
Almeno io l'ho interpretata così
Inviato: lun ott 20, 2008 15:10
da tecno86
i miei dubbi nascono dal fatto che leggendo il manuale guida alla compilazione, reperibile sul sito dell'enea, riferendosi alla pratica prs riporta le seguenti diciture:
"la pratica si riferisce a:
1.interventi di installazione di pannelli solari di cui all'art.1 comma 346, si intende l'installaizone di pannelli per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive...."
"NON SONO COMPRESI NELLA PRATICA rIQUALIFICAZ. ENERGETICA SEMPLIFICATA:
- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. ENERG. DI EDIFICI ESISTENTI CHE CONSEGUONO UN INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE"
Inviato: lun ott 20, 2008 15:26
da patri
Io avevo interpretato quella parte così:
Non puoi fare la pratica semplificata se riqualifichi l'edificio, se intervieni sulle strutture opache o se cambi caldaia, insomma per i commi 344, 347 e 345 opachi.
Chi sa qualcosa parli
Inviato: lun ott 20, 2008 18:31
da davidemorcy
patri ha scritto:Secondo me va bene la pratica semplificata: quando compili gli interventi eseguiti ti chiede se integri o meno l'impianto di riscaldamento.
quoto....quoto.....
