COLLAUDO TECNICO
ASTRO
COLLAUDO TECNICO
Messaggio da ASTRO »
Qualcuno sà per quali tipi di impianti e per quali potenzialità e' previsto obbligatoriamente alla fine dei lavori un "collaudo tecnico" da parte del progettista '
Grazie a tutti
MAX76
Re: COLLAUDO TECNICO
Messaggio da MAX76 »
Sulle opere pubbliche si ha il collaudo tecnico funzionale sopra la vecchia cifra del 1.000.000.000 di Lire per complessivo valore dell'opera; sotto si ha la regolare esecuzione.
N.B. la regolare esecuzione (certificato di...) è a carico della D.L. ed è una cosa molto simile all'asseveramento; sopra si ha il collaudo vero e proprio con collaudatori nominati "terzi" per cui comunque il progettista non rientra più in causa altrimenti sarebbe il controllore di se stesso. :wink:
ASTRO
Grazie mille.
