Ciao a tutti
Certificazione con CENED: nella maschera generatore la temperatura media dell' acqua nel generatore (poiche "attiva" il funzionamento a condensazione) mi fa schizzare alle stelle il rendimento e l'indice di prestazione. Premesso che a livello tecnico ipotizzare la T media < 40° (se non ho un impianto a pannelli) è sbagliato, è altrettanto sbagliato non considerare il recupero di una caldaia che condensa ( soprattutto grazie alla sonda esterna ). Detto cio', è logico mettere un valore di Tm < 40° anche se ho un circuito a raditatori con T mandata 70° e delta T 10?
PS vorrei farvi notare la chicca del CENED:
Tm=41° No condensazione Rend globale 88% Eph 115,7 Classe C
Tm=40° Si condensazione Rend globale 98% Eph 122,8 Classe D
Aiuto!!!!!!!!!
Dubbio CENED
- davidemorcy
Dubbio CENED
Re: Dubbio CENED
io non azzardo più nulla sul Cened, altrimenti jerryluis mi dà un'altra bastonata sulle gengive
BP in Adventuring to Manhood
Re: Dubbio CENED
Io inserirei i dati del funzionamento reale dell'impianto senza fare ragionamenti. Se la mandata è 70°, perchè inserire 40?
Alla fine inserisci i rendimenti della caldaia con funzionamento non a condensazione; è vero che perdi qualcosa perchè in realtà recuperi un pò, però questa quota è sicuramente inferiore rispetto alla quota che guadagni inserendo 40°; quindi, hai due scelte da progettista sensato:
- inserire i due valori e poi fare una media globale;
- considerare il caso peggiorativo (di solito per la certificazione si fa così);
Io, seguendo il buon senso, opterei per una delle due soluzioni
