Intervento di riqualificazione energetica uffici.
Inviato: gio ott 16, 2008 14:02
Un saluto ed un quesito, sto seguento la ristrutturazione ed l'ampliamento di un edificio ad uso ufficio in un contesto industriale. L'intervento in oggetto consta nella ristrutturazione di un fabbricato con la sostituzione di infissi, serramenti, impianto termico e isolamento a cappotto con l'obbiettivo di ottenere lo sgravio del 55% per le opere realizzate. Constestualmente tale fabbricato viene ampliato con una volumetria superiore al 20% dell'esistente e quindi tale ampliamento rispetterà le indicazioni del D.LGS. 311/06.
Il quesito è: posso richiere (secondo voi of course) lo sgravio SOLO per l'adeguamento della porzione esistente ?
Tale ampliamento è contiguo e comunicante con la porzione esistente.
Un grazie a tutti e scusate la prolissità.
Alfio
Alfio
