				dubbio infissi - sostituzione?
				Inviato: mar ott 14, 2008 16:33
				da girondone
				ho appena consegnato a un cliente la pratica semplificata del 55% per gli infissi
e scopro che i vecchi infissi sono ancora lì... ovvero i nuovi li hanno aggiunti a filo interno del muro...
subito mi è venuto da dire che devono toglierli se no non è sostituzione... ma ora tornato in uff rileggo il decreto e si parla di interventi su infissi .......non sostituzione....
cosa mi dite?
				Re: dubbio
				Inviato: mar ott 14, 2008 16:47
				da girondone
				è giusto dire: ok ho aggiunto questi infissi, hanno la U che da sola rispetta i decreto per il 55% quindi in aggiunta a quelle esistenti (che ho asseverato io la U (circa)) sicuramente (senza calcolare la doppia finestra) è ok per il 55%...
				Re: dubbio
				Inviato: mar ott 14, 2008 17:19
				da SapereLibero
				Si potrebbe interpretare anche sostituzione del generatore di calore anche non sostituendolo, in sostanza non si parla di rottamazione ma di sostituzione, io posso installare una caldaia in sostituzione di un'altra ma mantenere la vecchia come "muletto".
				Re: dubbio
				Inviato: mar ott 14, 2008 17:26
				da girondone
				.... è ildubbio che ho!
diciamo che le possono togliere ora.... non sarebbe questo grosso problema....
però non so cosa dirgli...
ci dormirò sopra....
però quello è il comma di interventi anche su strutture opache, e li se insufflo o faccio il cappotto considero ciò che aggiungo + l'esistente per verificare di rispettare la tabella!?
				Re: dubbio
				Inviato: mar ott 14, 2008 17:43
				da Mobius
				Io li farei togliere, sinceramente vedo la finanziaria come un incentivo sulla sostituzione, non sull'integrazione.
Saluti
				Re: dubbio
				Inviato: mar ott 14, 2008 17:45
				da girondone
				per altri commi si..
per quello.... ho dubbi... la parete mica sono costretto ademolirla e rifarla con la U di tabella...
				Re: dubbio infissi - sostituzione?
				Inviato: mer ott 15, 2008 11:11
				da girondone
				buon giorno!
qualcuno  mi supporta o mi smentisce?
magari tra decreti circilari ecc... da qualche parte mi sono perso la parola "sostituzione"?a dire il vero c'è nelle faq enea che "contano"quello che contano.... oppure può benissimo essere che il mio cervelo in tilt non se la ricordi...
				Inviato: mer ott 15, 2008 11:29
				da patri
				Si parla di sostituzione infissi nel decreto edifici del 7.4.2008 all'Art. 7 comma 2 (dove si spiega la procedura semplificata), non penso altrove
Più di così non so come aiutarti
				Inviato: mer ott 15, 2008 11:36
				da girondone
				grazie mille..
comunque.... rimango della mia opinione...
li si parla di dell'asseverazione nel caso di sostituzione di infissi... ed è ok..
il caso mio non è una sostituzione ma è un intervento sull'involucro di un edificio come previsto dal comma 345 con cui porto la trasmittanza di quella superficie a rispettare il valore richiesto...
sono riuscito a sentire il numero verde e mi dicono anche loro solo sostituzione, ma comunque di fare la pratica e poi si vedrà!
boh!
				Inviato: mer ott 15, 2008 11:41
				da patri
				l'unica cosa che posso aggiungere è che a me personalmente non sono mai piaciuti quei doppi infissi da "vorrei fare qualcosa per il contenimento energetico ma non posso" tipici degli anni 60 e 70.
Ma questa è una pura questione estetica
				Inviato: mer ott 15, 2008 14:22
				da girondone
				ok...
credo di rispondermi da solo... ora....
se, come è, si vuole fare la pratica semplificata.... è sostituzione, lo dice la finanziaria..
se si volesse fare come dicevo io, si deve fare la praticsa completa con aqe....
quindi visto che ho già inviato l'allegato F gli dico di toglierle o gli faccio firmare un foglio con scritto che le hanno tolte e poi al massimo risulteranno di nuovo in opera..
				Inviato: gio ott 16, 2008 11:28
				da tagio
				Il decreto 19.2.2007 all'artiucolo 3 punto b cita:
 b)interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
1 miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
2 miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
Non dice di togliere le vecchie, in piu' se neanche vengono considerate nei calcoli.
				Inviato: gio ott 16, 2008 11:46
				da girondone
				esatto!
resta il fatto che i quel caso non si può fare la pratica semplificata...
