Caso pratica 55% con 2 dichiaranti
Inviato: sab ott 11, 2008 17:34
				Buongiorno a tutti.
Ho il caso di un intervento di riqualificazione ai sensi dei commi 346 e 347 su un appartamento in comproprieta'. Entrambi i proprietari vogliono 'accedere' al beneficio contribuendo entrambi a pagare i costi dell'intervento.
Essendo in Regione Lombardia devo prima redarre ACE, e questo lo faccio a nome di uno dei due (non potendo fare altrimenti).
Per quanto riguarda la pratica ENEA, posso indicare nell'allegato E che il lavori sono fatti anche per conto di altri, inserendo sempre il nome del primo dichiarante.
Per quanto riguarda le fatture, come e' giusto procedere?
Come certificatore emetto fattura unica per le spese tecniche, ma intestata al dichiarante 1 o ad entrambi?
L'installatore puo' allo stesso modo emettere fattura unica intestata ad entrambi i soggetti che poi pagheranno a meta' o e' meglio che vengano emesse due fatture distinte cosi' che risulti poi chiara la quota di recupero (per esempio al dichiarante 1 si fattura il costo della caldaia e relativa manutenzione e al dichiarante 2 si fattura il costo del solare...).
Grazie per l'aiuto
Ale
Grazie per l'aiuto
Ale
