Nuovo impianto termico da progettare
Actarus
Messaggio da Actarus »
Prima di tutto un saluto a tutti i partecipanti al forum.
Devo progettare un impianto termico per una nuova costruzione unifamiliare di circa 100 mq (altezza degli ambienti m 4,0) in zona C.
L'ipotesi a cui stavo lavorando è la seguente:
Acqua calda sanitaria: Solare termico integrato con caldaia a condensazione;
Riscaldamanto: Pompa di calore elettrica con ventilconvettori regolato con termostato in ogni ambiente, oltre da una centralina climatica generale.
In realtà per il riscaldamanto sarei tentato dal sistema a pavimento, ma l'inerzia dell'impianto mi lascia un pò scettico (considerando che la committenza, non avendo orari regolari di rientro, avrebbe bisogno di calore in tempi brevi).
Cosa ne pensate? Accetto consigli.
Re: Nuovo impianto termico da progettare
Actarus ha scritto: Accetto consigli.
Daikin sistema altherma con kit per solare.. (eviti impianto gas)
No problemi per inerzia.. con cronotermostato accendono un paio di ore prima
