Buona sera,
qualcuno sa dirmi come scegliere i diametri per la tubazione del gas in acciaio quando si conosce la lunghezza virtuale e la portata termica? per lunghezze virtuali inferiori a 100m metri esistono le tabelle, ma per lunghezze superiori non riesco a trovare niente.
Grazie,
Matteo
uni 7129: diametro tubazioni acciaio l virt > 100m
Mimmo_510859D
Re: uni 7129: diametro tubazioni acciaio l virt > 100m
Se hai una calcolatrice (o altro mezzo) che ti risolva equazioni non linerari potresti utilizzare l'equazione riportata nella nota alla prima pagina dell'appendice A. Si tratta di un'quazione, appunto, non lineare nell'incognita Di (il diametro da te cercato). Ovvio che devi conoscere quanto valgono la viscosità cinematica e la massa volumica del combustibile da te utilizzato.
Spero di essere stato utile
Ciao
Mimmo
Ciao
Mimmo
