Ventilconvettori esistenti
Bloccato
antonio
Messaggio da antonio »
Sostituendo la caldaia con una a condensazione su un impianto con radiatori e ventilconvettori, per usufruire della detrazione fiscale de 55% devo far installare le valvole termostatiche su ogni radiatore.
Ma su ogni ventilconvettore? Vanno bene i termostati ambiente?
antonio
Re: Ventilconvettori esistenti
Scusate, ma ho notato solo ora che l'argomento è già stato discusso su questo stesso forum.
Non credo però che una soluzione definitiva sia stata trovata.
Per non sbagliare, è meglio far sostituire le pompe con nuove modulanti e non installare nessuna elettrovalvola sui ventilconvettori?
simcat
Messaggio da simcat »
Sui ventilconvettori per la detrazione del 55%, è corretto solamente prevedere la valvola di regolazione con servocomando modulante.
Due e/o tre vie lo devi stabilire te (se hai il circolatore a giri variabili 2 vie).
Bloccato
