Sostituzione della caldaia con impianto a due tubi
Scusate la banalità della domanda, nel caso della sostituzione della caldaia in un impianto a due tubi, quali sono le verifiche che devo fare secondo il nuovo 311? E' sufficiente calcolare il rendimento termico utile della nuova caldaia e confrontarlo con il valore limite 90+2*logPn e installare almeno un dispositivo per la regolazione automatica della temperatura.
