Ciao.
Nel dimensionamento dei vasi di espansione "chiuso" di un impianto termico Pn 150 kW devo considerare la quantità d'acqua presente nei 2 accumuli termici da 500 lt (tot 1000 lt), privi di scambiatori di calore a serpentina, posti a valle dei generatori?
A mio avviso si...... di diversa opinione l'installatore e qualche collega.
Ringrazio sin d'ora per le vostre competenti considerazioni.
Rudi
Dimensionamento vaso espansione impianto con accumulo 1000lt
Andrea_Diqui
Re: Dimensionamento vaso espansione impianto con accumulo 1000lt
Devi considerare tutto il volume d'acqua presente nell'impianto direttamente comunicante con il generatore di calore
Andrea Diqui
