devo progettare un impianto sprinkler in un vasto capannone destinato a magazzino di fibre tessili con un'elevata altezza (in alcune campate si raggiungono i 14 metri) quindi con linee intermedie.
Secondo le UNI EN 12845 parliamo quandi di un ST4 (merci su scaffali per pallets) - Categoria III.
Ora quello che non capisco è:
- Il prospetto 4 (punto 7.2.2) indica una densità di scarica di 30.0 mm/min e un'area operativa di 300 mq, il prospetto 5 invece (impianti con sprinkler a soffitto ... e sprinkler all'interno delle scaffalature) indica una densità di scarica di 15 con area di 260.
Essendo due linee di alimentazione separate (punto 7.2.3.1) non riesco a capire se il dimensionamento della rete a soffitto e quelle intermedie devono essere dimensionate con valori diversi oppure la presenza delle linee intermedie uniforma i valori di progetto.
Portata Sprinkler
Re: Portata Sprinkler
Dunque se metti livelli intermedi il prospetto che devi guardare è il 5. Il titolo stesso del prospetto 4 "Criteri di progetto per HHS con la sola protezione a soffitto o sotto la copertura" ti fa capire che non fa al caso tuo. La cosa importante da sapere per fare un dimensionamento corretto è l'altezza massima di impilamento della merci.
"Essendo due linee di alimentazione separate (punto 7.2.3.1) non riesco a capire se il dimensionamento della rete a soffitto e quelle intermedie devono essere dimensionate con valori diversi oppure la presenza delle linee intermedie uniforma i valori di progetto". Con questo non capisco bene cosa tu intenda, ma mi da l'idea che le cose non ti siano molto chiare. Il tuo sistema infatti deve essere composto da un impianto per la protezione a soffitto e da un impianto per la protezione ai livelli intermedi. Poi con il calcolo idraulico devi bilanciare i due sistemi in modo che funzionino alla medesima pressione.
Ciao emmetek e grazie per la risposta. Quello che intendo è sapere se i valori di portata e area di copertura si uniformano grazie alla presenza delle linee intermedie.
Ciao Carlo, allora funziona così:
tu avrai una protezione a soffitto che in è in funzione della categoria di rischio e di quanto gli sprinkler a soffitto sono più alte delle merci e per le quale si potrebbe avere (inventando) 260 mq di area operativa e 7,5 lt/min/mq. Poi tu avrai una protezione ai livelli intermedi che è sempre in funzione della categoria di rischio e della conformazione degli scaffali e dei corridoi e per la quale potresti avere (sempre inventando) 9 sprinkler funzionanti ciascuno a 2 bar. Quindi tu avrai 2 sistemi con caratteristiche di operatività differenti che ciascuno facente capo ad una propria stazione di allarme e controllo. Poi realizzando i calcoli idraulici devi bilanciare i due sistemi alla pressione maggiore in quanto si presume che i sistemi possano intervenire insieme.
Questo mi pare strano perchè il prospetto 5 così è intitolato:
Criteri di progetto per impianti sprinkler a soffitto o sotto copertura e sprinkler all'interno delle scaffalature.
Io dal titolo capisco che se è previsto una rete intermedia allora il criterio di progetto viene uniformato con densità di scarica e area operativa uniformi (e non differenti).
Ora però mi viene un altro dubbio (ma quanti ne no? Tantissimi). Come calcolo l'Area operativa della rete sprikler intermedia? Ovvero considero solo l'area della scaffalatura?
Non si calcola nessuna area operativa all'interno degli scaffali, bensì un numero determinato di sprinkler ciascuno funzionante a 2 bar. E la possibilità che ve ne siano moltissimi è probabile (soprattutto se i ripiani di appoggio sono pieni), tutto dipende comunque dalla categoria delle merci e dalla conformazione degli scaffali.
