Solaio in legno: miglioramento Lw con parquet flottante
Inviato: ven set 26, 2008 10:07
Devo recuperare acusticamente un edificio recente (qualche anno) che sicuramente è fuori norma per quel che riguarda i rumori da calpestio.
Il solaio è il legno con cappa collaborante in cls + sottofondo + guaina anticalpestio + massetto + piastrelle ceramica.
Una delle poche soluzioni ipotizzate è la rimozione delle piastrelle e l'installazione del parquet su materassino flottante..
Qualcuno ha qualche indicazione circa la il delta Lw con questi sistemi??
