Interessante domanda la tua, perchè a leggere la legge regionale pare proprio che non bisogna fare la legge 10 ma solo delle verifiche termico-igrometriche.
Io invece ho un caso in cui oltre ad avere ampliamento < al 20%, ho anche una nuova installazione dell'impianto termico. A guardare la legge al punto 4.5 avrei solo la verifica del rendimento globale medio stagionale... e nient'altro pare.
Quindi mi sorge un dubbio..non si fa quasi mai ormai la legeg 10?
Anche per nuovi interventi c'è oltre alla verifica del EPh quella del rendimento, ma non della legge 10.
Da quello che leggo mi pare che si faccia per impianti oltre i 100KW, sostituzioni di generatori oltre il 10% della potenza...e forse altro; ma per interventi dei punti 4.2-4.4-4.5 niente?
