Potenza caldaia per apliamento appartamento
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti, (regione Lombardia)
devo fare l'ampliamento di un'appartamento superiore al 20%;
le verifiche L.10 le faccio solo sull'ampliamento (dato che non toccando il vecchio non mi si verificherà mai secondo la normativa se considero l'intero appartamento nuovo+vecchio)
per quanto riguarda la potenza della caldaia installata che serve sia la parte nuova che la vecchia devo inserire un valore ponderato?
mi spiego meglio mettiamo il caso caldaia 27Kw, 300mc vecchio appartamento, 300mc l'ampliamento; il dato che devo inserire per la potenza caldaia è il 50% 13,5Kw?
grazie mille
