ampliamento >20% lombardia
LAURAPURI
Messaggio da LAURAPURI »
Buon giorno a tutti..devo prima di tutto ringraziarvi perchè senza volerlo mi state fornendo un grande aiuto nel farmi largo in questa selva oscura delle nuove norme in materia di risp.energetico..veniamo al punto..
Lombardia..ampliamento edificio esistente >20% volume esistente ..per quanto riguarda la ex L.10 ho evitato di verificare l'eph su tutto l'edificio (esistente + amplimento) perchè nn ne sarei mai venuta a capo (dal momento che sull'esistente nn si interviene assolutamente); ho invece simulato di inserire un nuovo generatore che possa servire solo l'ampliamento e ho verificato l'eph solo su quest'ultimo .. può funzionare?
altro quesito..stesso intervento..l'ampliamento è realizzato con muri di spessore 44 cm..posso ancora applicare la l.r. 26/1995 e decurtare i 14 cm in eccesso dal calcolo volume senza dover dimostrare nulla? e per questi stessi 14 cm vale la deroga dalle distanze dai confini a livello regionale?
