				Firmo io o un altro?
				Inviato: ven set 19, 2008 22:43
				da Next
				Sono arrivato fino all'inizio di maggio ma non ho trovato una discussione sull'argomento...
Premetto che l'ultima qualificazione energetica l'ho fatta a febbraio quindi potrei non essere aggiornatissimo.
Devo fare una detrazione in una regione in cui ancora non c'è la certificazione energetica...
Ho firmato la legge 10, posso firmare anche la qualificazione energetica secondo il modello del dm 19.02.09 e l'asseverazione? Il dubbio me l'ha messo il dlgs 115/08 che dice che  il tecnico che firma la CE deve essere diverso da quello che firma il progetto. In questo caso però parliamo di qualificazione e non di certificazione quindi posso firmare entrambe credo, anche perché la normativa nazionale per la certificazione non c'è e qui neppure quella regionale...
Grazie!!!
Next
				Re: Firmo io o un altro?
				Inviato: lun set 22, 2008 18:18
				da SapereLibero
				L'AQE lo puoi firmare anche tu, l'ACE invece deve esserci il non coinvolgimento ecc...
				Inviato: mar set 23, 2008 08:13
				da danilo2
				Ma i moderatori ci sono?
				Inviato: mer set 24, 2008 19:13
				da Enrico
				Next ha scritto:Sono arrivato fino all'inizio di maggio ma non ho trovato una discussione sull'argomento...
Grazie!!!
Next
Sono nella tua stessa situazione...e sono ancora indeciso...certo che leggendo alla lettera il dlgs 115, che parla di certificazione, hai ragione tu anche se, in ogni caso, l'asseverazione deve farla il direttore lavori ( dlgs 311 art. 8 comma 2).
Ciò potrebbe essere ulteriormente confermato pure dalla definizione dell'AQE nell'allegato A del dlgs 311.
Per caso hai approfondito ulteriromente la questione?
Ciao e grazie
				Inviato: gio set 25, 2008 09:39
				da Next
				Ho approfondito nel senso che, essendo arrivato al limite dei 90 giorni dalla fine lavori, ho firmato io.
Next
				Inviato: gio set 25, 2008 09:51
				da Enrico
				Next ha scritto:Ho approfondito nel senso che, essendo arrivato al limite dei 90 giorni dalla fine lavori, ho firmato io.
Next
bravo!!!!
Ciao
				Inviato: sab ott 11, 2008 17:43
				da ingelmini
				Ciao!
Se puo' essere utile...  ho chiesto all'ENEA la possibilita' o meno di firmare le asseverazioni di cui al Decreto Edifici nel caso di pratica 55% dove io sono Certificatore e non esiste progettista e/o Direttore Lavori perche' non viene richiesta alcuna procedura autorizzativa dal Comune...
La risposta e' stata affermativa.
Ale
