Salve in un progetto di prevenz. incendi fatto nel 1998 di un autorimessa, ho due punti dove la larghezza per il passaggio delle auto è di 3,30mt, il progettista sul disegno ha indicato:
"Installare un sistema di segnalazione come previsto dal decr. min. P1563/4108 del 29/08/95"
Io ho provato a cercare tale decreto ma mi parla di illuminazione di sicurezza.
Vi chiedo se qualcuno sa che segnalazione devo far installare e se è un cartello cosa ci deve essere scritto?
saluti
CARTELLONISTICA PER GARAGE
Re: CARTELLONISTICA PER GARAGE
Non è un decreto ma una Lettera Circolare del Ministero.
comunque dice che per tratti limitati le corsie di manovra possono avere larghezza non inferiore a 3,00m, con l'installazione di apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata da specchi parabolici ai cambi di direzione.
Quindi devi apporre sicuramente delle bande retroriflettenti che trovi in commercio (a bande giallo/nere), in corrispondenza degli spigoli sul restringimento, o in aggiunta segnare il restringimento sulla pavimentazione (ma dopo un pò di tempo si cancella).
Se ritieni opportuno, aumentare la luminosità nel tratto in questione con più plafoniere.
Duracell20
Grazie mille
