Dubbio su trasmissione All. E
Inviato: mer set 17, 2008 17:10
da Bribri
Ciao a tutti.
In una casa di campagna su due piani con scala interna è stato sostituito il vecchissimo generatore di calore con una murale a condensazione... sono state montate valvole termostatiche sui radiatori... è stato installato un sistema solare termico per la produzione ACS integrato con la nuova caldaia.
Per le pratiche del 55% dovrò quindi (correggetemi se sbaglio) redigere un'asseverazione per l'impianto solare e fornire i documenti rilasciati dal produttore della caldaia e delle valvole attestanti i corretti rendimenti/parametri, questo perchè siamo sotto i 100 KW.
Per quanto riguarda invece l'invio all'Enea, dovrò compilare l'allegato A (AQE) e l'allegato E (dovrei compilare anche l'allegato F se avessi solo sistema solare ma dato che ho anche caldaia e l'allegato E è da fare ed in questo posso mettere anche i dati del solare, credo basti... è giusto ?)
A questo punto, in fase di raccolta dati, mi sono accorto che in catasto i due piani dell'abitazione hanno due sub differenti.
L'abitazione è sempre stata utilizzata in maniera unica, ovvero con i piani ad uso di tutti e tre i componenti la famiglia, atraverso il vano scala interno... non è mai stato diviso in due unità, piano terra e primo.
Anche l'impianto di riscaldamento e ACS era, ed è, unico.
A questo punto come devo comportarmi ?
Devo considerare, soprattutto in fase di compilazione degli allegati per l'Enea, unità distinte i due piani, come se fossero serviti da riscaldamento centralizzato... oppure posso mettere i due sub e considerare una unica abitazione, come in effetti è utilizzata ?
Grazie mille !!!
P.S.: avete un link a qualche esempio di asseverazione per impianto solare ?
Bri
Re: Dubbio su trasmissione All. E
Inviato: gio set 18, 2008 10:10
da LST
Io, se il proprietario è il medesimo, metterei i due subalterni e nulla di di +...che è poi come dire ho un impianto che serve due zone.
Ieri notavo che anche casa dei miei genitori ha un subalterno per un piano ed uno diverso per il seminterrato.
