Legge 10/91 o asseverazione?
"T"
Messaggio da "T" »
:? Un saluto a tutti quanti.
Ho questo dubbio: mi hanno chiesto di effettuare una legge 10 per la risistemazione di un tetto.
Quindi:
- murature e tutte le strutture verso l'esterno o zone fredde invariate (NATURALMENTE TRANNE IL TETTO);
- serramenti invariati;
- superfici e volumi (netti e lordi) invariati;
- impianto di riscaldamento invariato;
E' necessario fare la legge 10 o basta un'asseverazione del tecnico (progettista o direttore dei lavori) attestante la conformità del valore limite della trasmittanza della copertura come richiesto dal DLgs 311 (o, nel mio caso, dalla DGR 5773/8 della regione Lombardia)?
Grazie mille, spero di ricevere una risposta che chiarisca questo mio dubbio
Vale
Re: Legge 10/91 o asseverazione?
serve la legge 10 soppesata all'intervento che viene fatto...
