				Norme tecniche utilizzate per il calcolo degli AQE per 55%
				Inviato: mar set 16, 2008 17:51
				da Mr. Spazzaneve
				Salve a tutti...volevo sapere se al punto 24/25 dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A) che vado a compilare sull'ENEA per le detrazioni 55% occorre indicare le UNi TS 11300 come riferimento alle norme tecniche utilizzate.
Nel caso abbia indicato norme differenti, potrebbe causare problemi?
Grazie a tutti
				Re: Norme tecniche utilizzate per il calcolo degli AQE per 55%
				Inviato: mar set 16, 2008 18:01
				da mhell
				che metodo hai utilizzato?
				Inviato: mar set 16, 2008 18:06
				da Mr. Spazzaneve
				Uni EN 832 , Raccomandazioni CTI-R03/3 e la normativa nazionale (DL 29/12/2006 N.311)...in pratica il software EDILCLIMA versione 6.6...
				Inviato: mar set 16, 2008 22:38
				da Andrea_Diqui
				Mr. Spazzaneve ha scritto:Salve a tutti...volevo sapere se al punto 24/25 dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A) che vado a compilare sull'ENEA per le detrazioni 55% occorre indicare le UNi TS 11300 come riferimento alle norme tecniche utilizzate.
Grazie a tutti
Certo devi indicare le norme che sono in vigore quando fai la pratica per cui nel caso specifico le UNI TS 11300 che sostituiscono le raccomandzioni CTI-R03/3 oltre ad altre norme/leggi quali ad esempio DLgs 192/05, ecc
