				Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
				Inviato: lun set 15, 2008 09:56
				da Davidedada905
				Buongiorno a tutti...
vi risulta che per la pratica del 55% occorra produrre anche libretto e strisciata delle analisi di combustione del vecchio generetore?
a me sembra strano... di solito, quando faccio una pratica, dichiaro la potenzialità del vecchio generatore... e se dovessi dichiarare il falso sono cavoli miei, ma non devo allegare niente.
Se lo voglio fare è una cosa in più, giusto?
Grazie a tutti per la risposta
				Re: Domanda veloce su 55% per sostituzione generatore
				Inviato: lun set 15, 2008 10:20
				da Gatsu
				Non mi risulta. Sul cambio generatore devi solo utilizzare i dati del vecchio e del nuovo per i calcoli sul risparmio e indicatore solo la potenza del nuovo e altri due dati sull'allegato E
				Inviato: lun set 15, 2008 12:38
				da Davidedada905
				Gatsu ha scritto:Non mi risulta. Sul cambio generatore devi solo utilizzare i dati del vecchio e del nuovo per i calcoli sul risparmio e indicatore solo la potenza del nuovo e altri due dati sull'allegato E
Esatto.. stessa cosa che pensavo io.. in sostanza la dichiarazione dei dati del vecchio generatore li dichiara chi compila la pratica, non è neccessario avere alcun documento del vecchio generatore. Esatto?
				Inviato: lun set 15, 2008 12:44
				da Gatsu
				Esatto. io mi faccio cmq dare il libretto solamente per avere i dati certi oppure vado a vedere io direttamente sulla targhetta ma non allego nulla
				Inviato: lun set 15, 2008 14:08
				da Andrea_Diqui
				Gatsu ha scritto:Esatto. io mi faccio cmq dare il libretto solamente per avere i dati certi oppure vado a vedere io direttamente sulla targhetta ma non allego nulla
Confermo il fatto che non bisogna allegare nulla ma io per precaucizione nella documentazione che fornisco al cliente una copia allegata del libretto del vecchio impianto la fornisco sempre a titolo di garanzia per eventuali controlli
				Inviato: mer set 17, 2008 09:48
				da Gatsu
				sicuramente male non fa; anche io allego sempre i dati del nuovo
