tempi saldatura rete antincendio polietilene
sasso
Messaggio da sasso »
qualcuno sa dove si possono trovare tabelle per i tempi di saldatura e di raffreddamento testa a testa per il polietilene ?
Re: tempi saldatura rete antincendio polietilene
Vuoi dire i tempi necessari all'operazione?
Vi sono diverse norme UNI sulle saldatura dei materiali termoplastici ed anche del polietilene, ma dubito che vi troverai indicazioni sulle tempistiche.
UNI 10565
UNI 11242
sasso
sto realizzando un anello antincendio in polietilene e la DL vole conoscere quanto tempo ci vuole per: preparazione della saldatura, saldatura testa testa e raffreddamento prima dell'interramento
grazie dei rif
Non dimenticare allora il tempo necessario al collaudo idrostatico (da fare prima dell'interramento)
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Terminus ha scritto:Non dimenticare allora il tempo necessario al collaudo idrostatico (da fare prima dell'interramento)
mai visto fare !!!
per i tempi sai dirmi il diametro ed il tipo di tubo ?
DN 110 PN 16 sdr 11 hai 120 secondi saldatura e 12 minuti raffreddamento
le pressioni dipendono dal tipo di saldatrice
sasso
ho due anelli: uno da 125 e uno da 250
sasso
Tubo in polietilene alta densità PE 100 SIGMA 80 De 125 PN 16
Tubazione in polietilene alta densità PE 100 SIGMA 80 De 250 PN 16
mai visto fare !!!
Ehi Man, dalle tue parti non si collauda la tubazione antincendio?
Anche se non fosse scritto sulla UNI 10779, questo è un requisito essenziale per il rilascio della dichiarazione di conformità.
Poi se si vuole fare dopo l'interramento..........l'impresa assume i rischi conseguenti.
Manofthemoon
eh lo so, il problema è che si hanno sempre le draghe al c**o, poi non c'è ancora l'acqua etc..
Le saldature testa a etsta le faccio io in prima eprsona e sono tranquillo di quello che faccio.
per i tempi:
ma gli serve sapere per saldarlo?? perchè sia i tempi che le pressioni sono specificati sui manuali delle macchine, oppure gli serve per fare un preventivo ?
sasso
no nessun preventivo. La rete la stanno realizzando e la D.L. chiede un consiglio a me (amico D.L.) perchè ha cronometrato gli operai che ci impiegano 20 minuti tra la saldatura ed il raffreddamento (saldatura circa 5 min e raffr. circa 25 min) e vuole avere la tranquillità che sia corretta come procedura
sasso
scusate 20 min. (5 min. di saldatura e 15 min. di raffreddamento)
Manofthemoon
Impossibile che per il 250 ci mettano solo 20 minuti rispettando le tabelle di saldatura
Manofthemoon
i tempi li trovi sulla uni 10520
sasso
grazie tanto dell'aiuto
Manofthemoon
sasso ha scritto:Tubo in polietilene alta densità PE 100 SIGMA 80 De 125 PN 16
ho gauradto sulle tabelle delle mie saldatrici..
125: T risc 127 secondi t raffredd 14 minuti, + posizionamento + preparazione + formazione bordo
250 T risc 287 sec + raffredda 18 minuti + posizionamento etc..
come vedi neanche con il 125, rispettando i tempi di saldatura fai una sldatura ogni 20 minuti.
garret
Messaggio da garret »
Ciao come riferimento ovviamente devi prendere le tabelle della norma, ma come sai bene conta molto anche la pressione e quindi la spinta che la macchina esercita... in vita mia ho fatto moltissime saldature sia testa a testa che con il manicotto elettrosaldabile, oltre che al tempo di saldatura, badavo in maniera quasi maniacale all'allienamento, alla fresatura e alla pulizia delle due facce. Poi molto sta anche all'esperienza di chi salda, anche se non si rispettano alla perfezione i tempi della norma, ti posso assicurare che la saldatura viene bene lo stesso. (ho mandato parecchi pezzi speciali a Genova per la prova, finora mai nessuno che abbia ceduto)
