Spese di bonifica amianto
Inviato: gio set 11, 2008 09:52
da cristiana
Nell'ambito di un intervento di rifacimento di una copertura industriale, secondo voi sono computabili, ai fini della detrazione, le spese di bonifica dell'amianto presente nell'attuale copertura che andrà demolita e ricostruita?
Quello del call center di Adiconsum sostiene che possono essere portate in detrazione.
Quelli dell'ENEA non sono ancora riuscita ad interpellarli, ma sono della stessa famiglia di Adiconsum pertanto, verosimilmente mi daranno la stessa risposta.
Poi basta che si svegli male uno qualsiasi dell'AdE per decidere di punto in bianco che no, non si possono comprendere queste spese (vedi il caso della demolizione di pavimenti per pannelli radianti).
Di chi fidarsi? Qualcuno ha già affrontato un caso analogo ed ha pareri certi in merito.
Grazie e ciao.
Re: Spese di bonifica amianto
Inviato: gio set 11, 2008 10:44
da SuperP
cristiana ha scritto:Nell'ambito di un intervento di rifacimento di una copertura industriale, secondo voi sono computabili, ai fini della detrazione, le spese di bonifica dell'amianto presente nell'attuale copertura che andrà demolita e ricostruita?
Domanda da 100milioni di $. Io se fossi in te non mi sbilancerei con i clienti...
Il caso della non detrazione del pavimento rigurdava la sostituzione degli impianti di riscaldamento e non direttamente l'isolamento termico (comma 345) per il quale sembra che l'intervento di rimozione possa detrarsi
Inviato: gio set 11, 2008 11:16
da cristiana
[quote][/quote]Domanda da 100milioni di $. Io se fossi in te non mi sbilancerei con i clienti...
..azz... domani mattina ho l'incontro con il cliente....CHE CI DICO ALL'UOMO?? che non mi sbilancio? ...che figura! Con quel che andranno a spendere per la bonifica mi sa tanto che lo vorranno proprio sapere se tale spesa è compresa o meno
però hai ragione tu, è opportuno non compromettersi con risposte non sicure. In queste questioni, più cercano di far chiarezza più si instaura un clima di anarchia...ormai ognuno fa quel che vuole (ed un grazie pure ai commercialisti che "ne sanno una più del diavolo" e consigliano sempre per il meglio i loro clienti!). Che tristezza
Inviato: gio set 11, 2008 11:35
da SuperP
cristiana ha scritto:! Con quel che andranno a spendere per la bonifica mi sa tanto che lo vorranno proprio sapere se tale spesa è compresa o meno
E' un intervento con finalità tali da consentire il risparmio energetico?? Mah..
Ci sono poi leggi particolari che regolamento l'amianto... e la sua dismissione
Inviato: gio set 11, 2008 12:30
da tagio
Per un caso analogo una mia cliente e' andata personalmente all'uffcio dell'AdE e le hanno detto che la romoazione dell'eternit e' detraibile solo al 36% (era una destinazione residenziale).
Io non sono assolutamente daccordo: il decreto del 29.2.2007 parla di "demolizione e riscostruzione dell'elemento costruttivo".
Comunque se metti tutte le opere "provvisionali e accessorie" nel 55% e lasci fuori solo lo smaltimento (importo che si tolgono come spesa) non dovrebbe esserci troppa differenza.
Anzi, per una ditta che paga un po' di tasse non sono sicuro che sia piu' conveniente il 55% rispetto alla detrazione immediata come spesa.
I prezzi dello smaltimento sono molto diminuiti negli ultimi anni; se consideri quanto gli viene a costare la nuova copertura che rispetti la trasmittanza, la pratica edilizia, la sicurezza, le impalcature e tutto il resto, la rimozione dell'eternit probabilmente sara' l'onere minore.
Di che dimensioni stiamo parlando?
Inviato: ven set 12, 2008 00:24
da jerryluis
tagio ha scritto:Per un caso analogo una mia cliente e' andata personalmente all'uffcio dell'AdE e le hanno detto che la romoazione dell'eternit e' detraibile solo al 36% (era una destinazione residenziale).
Vale sempre la regola preziosa che mi ha insegnato il povero nonnetto ... ciò che non c'è scritte spressamente non è vietato basta che vengano rispettatti i vincoli dichiarati in finanziaria...
Se qualcuno ha visto SPQR, non mettete il peproncino introculo del cavallo, perchè poi impazzisce
Per isolare devi rimuovere la copertura? SI o NO? QUesto epr me è sufficiente per sapere cosa dire... al più usa un minimo di cautela declinando le responsabilità se un giorno qualcuno ha inserito il peperoncino calabro nello stallone che avevi domato a fatica
