				19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna
				Inviato: mer set 10, 2008 08:46
				da cavallo
				Quacuno sa' qualcosa di questa data ?
Alcuni notai dicono che da tale data, gli attestati li potranno fare solo soggetti certificatori
				Re: 19 settembre 2008 - fine aqe in emilia romagna
				Inviato: mer set 10, 2008 12:35
				da Rocco Rizzo
				Questa news, dal sito di accreditamento, pare fissare i paletti temporali del fine AQE in emilia:
Il primo elenco di soggetti accreditati, ai sensi dell’art. 9 comma 4 dell’Allegato A della D.G.R. n. 1050/08, verrà pubblicato entro 60 giorni dalla attivazione della procedura telematica, e quindi entro il 21 settembre 2008. A quella data, con la disponibilità effettiva di soggetti certificatori in grado di operare sul territorio regionale, entra pienamente in funzione il sistema regionale di accreditamento, anche ai sensi di quanto previsto dal punto 5.16 della D.A.L. n. 156/08: fino ad allora, dunque, le disposizioni ivi indicate, relativamente al fatto che l’attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica redatto secondo le modalità di cui all’Allegato 5, restano pienamente in vigore.
				Inviato: mer set 10, 2008 14:34
				da matteo75
				Quindi non si potrà più fare l'aqe per la detrazione del 55% per una mera sostituzione di generatore e bisognerà fare l'ace? Ormai non ci capisco più niente. Aiutatemi
				Inviato: mer set 10, 2008 15:10
				da Rocco Rizzo
				matteo75 ha scritto:Quindi non si potrà più fare l'aqe per la detrazione del 55% per una mera sostituzione di generatore e bisognerà fare l'ace? Ormai non ci capisco più niente. Aiutatemi
NON TI CONFONDERE! PER IL 55%!
Allora si tratta di 2 cose diverse:
1- in Emilia per completare la procedura edilizia ed ottenere l'agibilità dell'immobile dovrai redarre (se sei certificatore abilitato) o far redarre e depositare l'attestato di Certificazione energetica (ACE).
2- per la detrazione del 55% valgono le procedure dell'Enea, la cui documentazione deve essere fatta esclusivamente on-line. Tra questa documentazione ci stà l'allegato "A" che altro non è che l'attestato di qualificazione energetica (AQE).
In sistesi, in Emilia: Attestato di Certificazione energetica (ACE) per il Comune - Attestato di qualificazione energetica (AQE) per la detrazione del 55%.
				Inviato: mer set 10, 2008 15:30
				da matteo75
				Grazie mille!
Anche io pensavo così, è solo che leggendo le faq di enea si fa riferimento ad attestato di certificazione (qualificazione) (vd faq 9) e pensavo che con l'entrata in vigore della lr emilia romagna cambiassero le cose almeno in regione. Un'altra cosa che mi ha messo in difficoltà nell'interpretare il tutto è stato il punto 5.3 della parte prima della lr in cui si fa riferimento all'ace per accedere ad incentivi ed agevolazioni....
Grazie ancora dei chiarimenti
