impianto gas cucina ristorante sel service più caldaia
buon giorno
torno al mio impianto del gas...
unico contatore
primo stacco a caldaia27 kw in un locale
secondo ramo cucina con circa 60 kw da installare...
io dopo un pò di tempo sono giunto alla conclusione:
- dimensionerò con 7129/01 il priomo tratto che serve la caldaia (ovvero con deltaP 1mbar)
- secondo ramo , visto che all'ingresso della cucina ho una valvola di intercettazzione, con uni 8723 per le cucine cioè con deltaP 0.5 mbar.
inoltre seguirò le indicazioni più restrittive tra dm 12 aprile 96 - uni 8723 per la ventilazione e lo scarico del locale cucina
e per la ventilazione e lo scarico del locale dove c'è la caldaia 7129/01
fermo restando il dm per tutto l'impianto di adduzzione a livello di materiali e posa in opera.
P.S. la 7129 del 2001 però parla nel campo di applicazione "dell'installazzione di apparecchi con potenzialità SONGOLA < 35 kw"!! (che il mio caso) mentre per l'adduzzione da contatore a apparecchi non parla di potenzialità. può quindi essere che posso applicare il deltaP 1mbar a tutto l'impianto? e tralasciare la uni 8723?
inoltre la 7129 del '72 che non ho però mi pare di aver capito che indica anche lei deltaP 0.5 mbar.
grazie scusate la confusione
:oops:
