caldaia nel bagno (cieco)
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
vorrei installare una caldaia di tipo C in un bagno (cieco). Mi risulta si a possibile se la stanza a fianco è direttamente ventilata.Giusto?
Leggendo forum qua e la sembra che il Lombardia non sia possibile.
Via risulta?
Re: caldaia nel bagno (cieco)
jugulo ha scritto:vorrei installare una caldaia di tipo C in un bagno (cieco). Mi risulta si a possibile se la stanza a fianco è direttamente ventilata.Giusto?
secondo la circolare della Lombardia "sostenuta" dal nostro amico my_TT NON PUOI nemmeno se stagna, secondo le UNI puoi (sempre che ci sia una ventilazione diretta verso esterno)
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Ti consiglio di chiedere a chiprogetta impianti elettrici. Ci sono limitazioni di distanza tra apparecchi elettrici fissi (la caldaia nel tuo caso) e i rubinetti, docce ecc. Mi è capitato di non riuscire a rispettare queste distanze.
Poi c'è la circolare 8 della regione Lombardia che dice no, ma quella a mio parere deve essere recepita dalla ASL locali.
marve48
Messaggio da marve48 »
danilo2 ha scritto:Poi c'è la circolare 8 della regione Lombardia
La suddetta (vecchia) circolare era una circolare e come tale andava valutata.
In seguito sono state date indicazioni diverse, ma la circolare non è stata abrogata, perchè non si può abrogare una circolare.
Quindi non vale in ogni caso nulla. :!:
Il problema dei locali ciechi è duplice:
- da un lato le ASL fanno problemi, anche se la UNI 7129 è legge e come tale dovrebbe valere di più del parere di un funzionario
- dall'altro c'è il problema che alla caldaia bisogna portare il gas ed in un locale cieco non sono ammessi raccordi filettati.
:arrow: Riguardo a quest'ultimo punto dovrebbe essere previsto dalla prossima edizione della 7190 la possibilità di utilizzare dei sigillanti che rendono stagne le filettature; in ogni caso saranno previste disposizioni più accurate riguardo ai locali ove installare caldaie.
Marco
