legge 10 sala società operaia
Inviato: mer set 03, 2008 15:33
buon giorno a tutti
chiedo un piccolo supporto per una piccola cosa in cui farò un sopralluogo tra breve...
si tratta di una sala ("in regola") di una società operaia, di circa 130 metri quadri in cui vogliono mettere una termostufa a pellets e tre termoconvettori.
la sala è poggiata da un lato su edificio esiustente con suo impianto a gas, due lati vetrati e un lato con una sorta di tenda dicono isolata (parole testuali al telefono :"come un vetro vecchio").
trattasi per me di nuovo impianti in edificio esistente.
ah sono in liguria...
verifiche:
rendimento non verificabile perchè basso rend del generatore , ma pellets=rinnovabile....quindi ok
acs con fonti rinnovabili, no perchè :- ho già pellets e quindi rinnovabili
- ma in più in quel locale non ne serve di acs (è una sala da pranzo)
mi confermate le mie idee..
grazie in anticipo
l'unico dubbio e se a livello comunale sia richjiesta dia o comunicazione per un caso del genere....
verifiche:
grazie in anticipo
