non corrsdipondenza con L.373
diemal
Messaggio da diemal »
buongiorno,
vorrei sottoporvi il seguente problema:
abito a Viareggio (Toscana) e ho ricevuto l'incarico di predisposrre AQE per la vendta di un immobile, per civile abitazione, costruito con c.e del 1990 e successive varianti del 1992; a seguito di regolare domanda è stato rilasciato certificato di abitabilità.
Mi sono recato presso l'archivio comunale e ho fatto copia della pratica ex L.373.
Ho verificato l'immobile sul posto e una volta alla scrivania ho scoperto che la 373 relativa all'untà immobiliare oggetto di redazione di AQE non corrisponde a quanto costruito ( caldaia diversa, radiatori diversi, materiali dell'isolamento dele parti edilizie diverse, etc.) ; con l'ultima variante è stata aumentata la superficie utile e quindi le superfici ed il volume utilizzate per il calcolo della 373 non corrispondono!!!!
come mi comporto?
grazie anticipatamente del vostro supporto morale.
Diego Malfatti
Re: non corrsdipondenza con L.373
diemal ha scritto:buongiorno,
come mi comporto?
Diego Malfatti
per l'aqe usa i dati reali desunti da rilievo, non quelli.
diemal
per i dati OK!
ma con l'asseverazione come faccio?
come posso asseverare che quanto eseguito corrisponde al progetto????
Spd
Messaggio da Spd »
Con il tuo AQE devi solo "fotografare" l'esistente. La 373 che hai recuperato ti può essere di ausilio per individuare i dati di trasmittanza delle murature (previa verifica).
Non devi quindi asseverare nessuna corrispondenza con la 373, a meno che tu non stia lavorando per il Comune (controllando cioè la veridicità della 373). Tra l'altro le formule da usare per il calcolo oggi sono diverse; con la 373 non si parla di impianto se non per la potenzialità massima del generatore di calore, qundi i risultati di calcolo della 373 non ti sono di nessun ausilio.
