Condominio centralizzato / 2
Bloccato
luciano.vale@libero.it
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
Buon giorno quesito :
Prima : Impianto centralizzato composto da 1 generatore di calore a servizio di 2 palazzine (A e B).
Dopo : Sostituzione dello stesso con 1 generatori di calore a condensazione a servizio della palazzina A e uno a servizio della palazzina B (evitando di rifare le tubazioni di collegamento dalla sottocentrale alla palazzina B - ci sono due centrali al posto di una però sempre centralizzato).
Si può chiedere la detrazione del 55% (in quanto sempre centralizzato) e nell'allegato E che potenza installata si inserisce la somma dei due generatori??
Re: Condominio centralizzato / 2
luciano.vale@libero.it ha scritto:Si può chiedere la detrazione del 55% (in quanto sempre centralizzato) e nell'allegato E che potenza installata si inserisce la somma dei due generatori??
Credo di si.. ma è un bel quesito.. che proporrei all'enea
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Proporrei di non porre domande e andare di detrazione... prima era un miniteleriscaldamento ora sono due centralizzati...
Da quando ho letto le risposte dell'ADE sono rimasto terrorizzato...
Vi ringrazio appena possibile proverò a contattare l'ENEA e vi farò sapere.
jerryluis
Fatti dare risposta privata, perchè se pubblica può essre positiva o negativa poi so OO ... :mrgreen:
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
luciano.vale@libero.it ha scritto:Buon giorno quesito :
Forse qualche dubbio c'è in quanto vai a frazionare in qualche modo l'impianto. E' vero che le due palazzine hanno entrambe impianti centralizzati ma da una caldaia passi a due che alimentano due impianti diversi...
Andrea Diqui
marve48
Messaggio da marve48 »
Andrea_Diqui ha scritto:Forse qualche dubbio c'è in quanto vai a frazionare in qualche modo l'impianto. E' vero che le due palazzine hanno entrambe impianti centralizzati ma da una caldaia passi a due che alimentano due impianti diversi...
Collega le due caldaie (in cascata) e poi tieni chiuse le saracinesche sul collegamento; formalmente sei a posto ...
marco
Buon giorno a tutti questa mattina ho ricevuto la risposta dell' ENEA relativa alle 2 caldaie separate..... e mi è stato detto che è come se passassi dal centralizzato all'autonomo anche se l'impianto rimane centralizzato, in quanto vado a separare l'impianto e diventano 2 autonomi.
La soluzione finale è mettere 2 caldaie in cascata !!
Bloccato
