Caldaie a Biomassa- allegato E
Inviato: mar set 02, 2008 09:05
da tecno86
Avrei la necessita di inviare all'ENEA una pratica per un 55% per un’installazione di caldaia a biomassa (combustibile:legna, classe 3 secondo la norma EN 303-05) ai sensi dell’art.344 della Legge Finanziaria.
Ho problemi nella compilazione dell’allegato E:
Per quanto riguarda il punto 4, come posso fare a calcolare il risparmio annuo in fonti primarie considerando che al posto della nuova caldaia potenza nominale 30KW c’è n’era un’altra sempre a legna di 40KW di 25 anni??
Trattandosi di un intervento su una villetta monofamiliare, con impianto autonomo, e con combustibile a biomassa, ovviamente non esiste contabilizzazione di calore. Cosa indico nella tabella al punto 3??
Re: Caldaie a Biomassa- allegato E
Inviato: mar set 02, 2008 10:33
da jerryluis
tecno86 ha scritto:Avrei la necessita di inviare all'ENEA una pratica per un 55% per un’installazione di caldaia a biomassa (combustibile:legna, classe 3 secondo la norma EN 303-05) ai sensi dell’art.344 della Legge Finanziaria.
Calcola quanta legna risparmia nell'uso standard, non vedo il problema, ti sei dovuto comunque fare una "diagnosi energetica".
Inviato: mar set 02, 2008 10:45
da davidemorcy
ma se l'alimentazione è a biomassa l'energia primaria non è = 0 ???
E di conseguenza anche il risparmio ?
Inviato: mar set 02, 2008 11:51
da jerryluis
davidemorcy ha scritto:ma se l'alimentazione è a biomassa l'energia primaria non è = 0 ???
Come no!! Portare 4 cassette di legna piuttosto che 2 è la stessa cosa? cerchiamo di capire cosa stiamo scrivendo!!
Inviato: mar set 02, 2008 14:59
da SuperP
Non esiste NIENTE che abbia come energia PRIMARIA lo ZERO.. è uno dei principi della fisica.. ma non dirlo troppo in giro..
Inviato: mar set 02, 2008 17:18
da davidemorcy
jerryluis ha scritto:davidemorcy ha scritto:ma se l'alimentazione è a biomassa l'energia primaria non è = 0 ???
SuperP ha scritto:davidemorcy ha scritto:ma se l'alimentazione è a biomassa l'energia primaria non è = 0 ?
Quindi Secondo voi le case A ed A+ non potrebbero esistere.......
Inviato: mar set 02, 2008 17:32
da SuperP
davidemorcy ha scritto:Quindi Secondo voi le case A ed A+ non potrebbero esistere.......
Porta pazienza.. ma non hai capito un gran che.... e pure te la "prendi" e fai l'offeso
Guarda le definizioni di energia PRIMARIA, di fabbisogno energetico etc..
Tagliare gli alberi, portarli in falegnameria, lavorarli, trasportarli etc.. sempre devi consumare energia PRIMARIA
Inviato: mar set 02, 2008 17:37
da davidemorcy
Guarda che non mi sono mica offesso...anzi!
la verita è che oggi sto sclerando con il CENED....prima nel DGR il TLR è inteso come fonte rinnovabile ( copertura 50% ACS ) poi se progetti con la biomassa il contributo da rinnovabile è 0.....Mah
Inviato: mar set 02, 2008 20:50
da jerryluis
davidemorcy ha scritto:Guarda che non mi sono mica offesso...anzi!
Un'altro cattato!!!
Sei salito sulla nostra barca.
Regola n.1 per chi usa il cened:
LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CHE ENTRATE!!
Fai i calcoli con qualcosa d'altro, usa il cened solo per conservarlo nel cassetto al tuo cliente, ma tutti i conti, soprattutto se usi il comma 344, devi farli con un approccio tecnico. Fidati, eviti di perderci la faccia di fronte al cliente!! quello strumento indicato nasce su necessità lobbistiche, non su scopo tecnico...
Per darti un esempio, io quando passa da un generatore a legna ad un'altro a legna, valuto il risparmio di energia che conseguo, sia essa rinnovabile o no.
AI fini della detraibilità poi uscirà un eph tremendamente basso, ma ciò deriva dal fatto che si usa del rinnovabile.. è molto più importante dare il messaggio completo che sparare il numerino a bandiera..
Inviato: mar set 16, 2008 11:41
da meo_energy
scusate se mi intrometto ma a livello "pratico" quando compilo l'AQE e poi l'allegato E on line dobbiamo mettere Ind. Prest. Energetica pari a ZERO? (me lo ha detto un minuto fa un tizio al numero verde ENEA) cosa ne pensate?
Inviato: ven ott 10, 2008 09:28
da orienri
Allora, io ho una installazione di termostufa a pellet.
Epi = 0
Per il calcolo del risparmio all E ho fatto i calcoli col Docet che lascia mettere anche la termostufa.
Ho calcolato Epi prima (metano) e Epi dopo (stufa) , differenza e quello è il risparmio, che è tanto, ma, giustamente, non
è tutto! Non è vero infatti, come diceva credo Super P, la stufa non consuma niente.
Credo di aver agito in modo corretto, dopo avere letto parecchio delle cose scritte nel forum.
Ditemi cosa ne pensate.
ciao
Inviato: ven ott 10, 2008 09:39
da jerryluis
orienri ha scritto:Allora, io ho una installazione di termostufa a pellet.
Epi = 0
ciao
SuperP dice giusto, ma è concorde con te... un po' di assorbimentyi elettrici ci sono sempre.. ti fai i conti e vedrai che esce un valore visrtualmente basso...
IL concetto rimane sempre: L'edificio è ad alte prestazioni? L'energia necessaria viene apportata da fonet rinnovabile o da cosa?
