Verifiche Piemonte
simcat
Verifiche Piemonte
Messaggio da simcat »
Situazione ini Piemonte per quello che ho capito, ma chiedo conferma:
- Piano stralcio dove sono riportati limiti di trasmittanze ed Epi da rispettare
- legge regionale 13/2007 che dee essere ancora supportata dall'uscita dei metodi di calcolo e verifiche
La verifica dell'Epi è obbligatira farla secondo i limiti del Piano stralcio o va bene anche con il D.L. 311/06, perchè quella del piano stralcio è solo in Kwh/mq e per gli edifici tipo commerciale è un disastro.......
Ho poi in mano due copie del Piano stralcio, ma con allegati differenti......, e tutti e due si chiamano "aggiornamento" (su una copia che mi è stta data c'è la data della pubblicazione 08/02/2007, mentre sull'altra non ho scritto niente):
qual'è quello giusto? quello che ha la verifica del fabbisogno annuo in funzione dell rapporto S/V e/o quello in funzione solo del volume?
C'è qualche amico Piemontese che può chiarirmi un po' la questione??
simcat
Re: Verifiche Piemonte
non c'è nessuno.....??
garrez
Messaggio da garrez »
allora la situazione è un po complessa varia un po da comune a comune quello che ti richiedono ma in via generale vale il piano stralcio con il limiti sul volume in kwh/mq
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
