Tubazione gas esterna su marciapiede
Ho trovato un impianto adduzione gas con potenza inferiore ai 35 kW cosi costruito: tratto contatore-abitazione in polietilene interrato, giunti dielettrici, valvola intercettazione generale all'ingresso dell'appartamento. Realizzazione del tratto di alimentazione cucina in guaina sotto traccia mentre per l'alimentazione della caldaia l'installatore è uscito sul marciapiede esterno, realizzando tale tratto sempre sotto traccia in guaina ad una distanza di circa 10 cm dal muro portante, percorso per una decina di metri attorno all'abitazione e poi rientro nel locale dove è installata al caldaia. Secondo voi questo tratto "esterno" è conforme alla norma di installazione?
Andrea Diqui
