				Sostituzione caldaia impianto centralizzato in condominio
				Inviato: mar ago 26, 2008 10:04
				da Andrea70
				Se il condominio, in questo caso composto da 4 unità, NON è soggetto fiscale..... temo che mi tocchi fare 4 pratiche separate.
Infatti gli allegati E sono diversi essendo diversi i richiedenti ( e non un unico soggetto fiscale "condominio") e anche gli AQE sono diversi....
Giusto?
				Re: Sostituzione caldaia impianto centralizzato in condominio
				Inviato: gio ago 28, 2008 09:37
				da Andrea70
				Ma è un quesito così difficile??
				Inviato: gio ago 28, 2008 09:40
				da SuperP
				Andrea70 ha scritto:Giusto?
si
				Inviato: gio ago 28, 2008 09:53
				da Andrea70
				Inviato: ven ago 29, 2008 07:45
				da maxis
				Andrea70 ha scritto:Se il condominio, in questo caso composto da 4 unità, NON è soggetto fiscale..... temo che mi tocchi fare 4 pratiche separate.
Giusto?
Di primo acchito, io farei in ogni caso
UN solo AQE/ACE per l'edificio globale.
Potresti fare un solo allegato E, e mettere il nominativo e generalità di un condomino rappresentativo
poi barrare il famoso " Anche per conto di altri" e gestire la cosa con 4 bonifici distinti di pagamento già suddivisi in base ai millesimi ,ecc ecc.
PS: Ovviamente nella SCheda informativa Allegato E che fai tu in originale (non quella che compili nel sito Enea) in questo caso metterei i nomi e le generalità dei 4 condomini, così ognuno ha un documento in cui compare anche il proprio nome.
SE qualcuno ha qualche altra idea ??
				Inviato: ven ago 29, 2008 17:37
				da davidemorcy
				Se centralizzato e stessa destinazione d'uso occorre redigere un solo AQE
Domanda: ma se non esiste come soggetto fiscale le spese comuni a chi vengono fatturate?
E poi l'AQE è prima di tutto un documento energetico...e poi eventualmente lo puoi considerare come amministrativo-contabile....
Secondo me ricadi nel caso della bifamiliare in cui l'AQE è intestato ad uno dei proprietari.....e l'allegato E lo fai x ogni proprietario che detrae....
In ultimo....senti ENEA o Ade e ti togli ogni dubbio......
Scusa maxis...ma alle 6.45 sei gia al lavoro....????
Mattutino.....!!!!!!
				Inviato: ven ago 29, 2008 17:59
				da MAX76
				A parte che con il caldo odierno forse era meglio iniziare a lavorare prima e poi fare una bella pennica o addirittura andare in piscina al pomeriggio, ma credo che il problema sia che l'ora è settata sul GMT e non sull'ora dell'Europa Occidentale (ovvero +1 ora -> in realtà erano le 7:45)
				Inviato: ven ago 29, 2008 23:14
				da maxis
				davidemorcy ha scritto:Se centralizzato e stessa destinazione d'uso occorre redigere un solo AQE
Risposta: Le spese comuni dovrebbero venire fatturate con 4 diverse fatture, oppure una fattura unica con indicati i 4 soggetti ed i loro codici fiscali , a quel punto ognuno paga con proprio bonifico la quota che gli compete citando lo stesso numero di fattura.
Mica sarò un commercialista
Risposta: Effettivamente erano le 7,45, ma per rinfrancarti alle 7,00 accendo già il PC per navigare un pò a vele spiegate, al mattino tira una bella brezza.
Saluti
