				scaglioni temporali VALORI LIMITE
				Inviato: dom ago 17, 2008 18:12
				da Marta
				Ciao a tutti,
sto cercando di farmi un prospetto per collocare subito le pratiche edilizie ed i valori a cui esse dovrebbero assoggettarsi, alla luce poi di quanto risulta dall'ACE (parlo in Regione Lombardia).
Chi mi da una mano? Tra Leggi, entrata in vigore, periodi transitori etc. ... sto facendo un po' fatica.
Per ora sono riuscita a fissare questi punti:
1. x P.E. presentate dal 1° Gennaio 2008: valori indicati nella DGR 5773 del 31.10.2007;
2. x P.E. presentate dal 2° Febbraio 2007 al 31 dicembre 2007: valori indicati nel DL 311 del 29.12.2006;
3. x P.E. presentate dal 1° Gennaio 2006 al 1° Febbraio 2007: valori indicati nel DL 192 del 19.08.1005;
4. x pratiche presentate prima del 1° Gennaio 2006?????????? A che valori limite devo fare riferimento???
I punti 1-2-3 vi sembrano corretti?!
Grazie mille a tutti per qualsiasi dritta!
Marta
				Re: scaglioni temporali VALORI LIMITE
				Inviato: lun ago 18, 2008 08:38
				da SuperP
				correggi 1° Gennaio 2006 con 8 ottobre 2005--
Cmq ci sono molti schemi sinottici (vedi acca, aermec) oppure riassunti dell'anit con già indicato tutto quello che cerchi
				Inviato: lun ago 18, 2008 09:55
				da Marta
				SuperP ha scritto:correggi 1° Gennaio 2006 con 8 ottobre 2005--
L'8 ttobre 2005 non è l'entrata in vigore del DL 192?
Però metti che una pratica è stata presentata il 10 dicembre 2005 ... se apro il 192 ... le tabelle fissano i valori a partire dal 1° Gennaio 2006.
Un po' come la DGR 5773, entrata in vigore il 1° settembre 2007 ... ma i valori partivano per le pratiche post 1° gennaio 2008, per quelle prressentate tra il 1° Sett. 2007 e il 1 Gennaio 2008 si doveva far riferimento ancora ai valori limite indicati nel 311 ...
Sbaglio qualcosa?
Cercherò i prospetti che dici in internet,
grazie, Marta
				Inviato: lun ago 18, 2008 10:08
				da SuperP
				Marta ha scritto:Però metti che una pratica è stata presentata il 10 dicembre 2005 ... se apro il 192 ... le tabelle fissano i valori a partire dal 1° Gennaio 2006.
le tabelle per le trasmittanze si (vedi circolare di chiarimento) ma l'Epi, l'etaG etc no
				Inviato: lun ago 18, 2008 10:14
				da Marta
				Ah ecco, infatti mi chiedevo perchè per l'EPh non fosse specificata la stessa cosa ... Quindi quella tabella vale già dell'entrata in vigore del 192, come detto tu 8.10.2005.
Ok, non mi rimane che trovare questa circolare e capire cosa considererare per le pratiche pre 8.10.2005 e 1° gennaio 2006.
Grazie mille per l'osservazione!
Marta
				Inviato: lun ago 18, 2008 10:34
				da SuperP
				Marta ha scritto:Ah ecco, infatti mi chiedevo perchè per l'EPh non fosse specificata la stessa cosa ... Quindi quella tabella vale già dell'entrata in vigore del 192, come detto tu 8.10.2005.
No, la tabella valeva dal 1/1/06
La circolare la trovi sul mio blog sezione legislazione
				Inviato: lun ago 18, 2008 10:49
				da Marta
				Mmmm ... su "LEGISLAZIONE NOVITA'" mi dice che la pagina non esiste .............
Marta
				Inviato: lun ago 18, 2008 10:57
				da SuperP
				Marta ha scritto:Mmmm ... su "LEGISLAZIONE NOVITA'" mi dice che la pagina non esiste .............
Marta
prova ora
				Inviato: lun ago 18, 2008 11:04
				da Marta
				Sì ora funziona. provo a leggere.
Intanto grazie 1000, Marta
				Inviato: lun ago 18, 2008 12:07
				da Marta
				Dunque, al 192 ci sto arrivando ...
intanto credo di aver capito che dal 1 Agosto 1994 al 7 Ottobre 2005 valgono i valori di cui al DPR 412 del 26.08.1993.
Su questo però mi pare di vedere solo i VALORI LIMITE dell'EPH (Art. 8.7) ... mentre per le TRASMITTANZE LIMITE? Non sono contenute in questo DPR? Quindi a cosa devo far riferimento?
Grazie per qualsiasi dritta,
Marta
PS: i prospetti che trovo in giro sono tutti un po' caotici e non ho certezza sulle date etc. ... preferisco ricostruirli da me ... in modo da essere costretta a verificare Legge x Legge, G.U. x G.U. etc. ...
				Inviato: lun ago 18, 2008 13:51
				da Marta
				Ora sono arrivata al 192 ... sto leggendo tua Circolare ... ma non mi sembra che faccia mai rif. all'All. C! Mi sfugge qualcosa? Potresti gentilmente segnalarmi l'art. a cui ti riferisci?
Inoltre mi sto confondendo in quanto tu in un post hai detto che la Tab. 1 (EPH) vale dall'8 Ottobre 2005, nel post seguente dal 1° Gennaio 2006 ... Cosa intendevi?
Grazie, Marta
				Inviato: lun ago 18, 2008 15:40
				da SuperP
				Marta ha scritto:Inoltre mi sto confondendo in quanto tu in un post hai detto che la Tab. 1 (EPH) vale dall'8 Ottobre 2005, nel post seguente dal 1° Gennaio 2006 ... Cosa intendevi?
Le trasmittanze valgono dal 1 gennaio 2006, l'epH no
				Inviato: lun ago 18, 2008 16:02
				da Marta
				Marta ha scritto:Dunque, al 192 ci sto arrivando ...
Marta
Ok grazie ...
in merito invece a questo post, sai darmi una dritta?
Grazie, Marta
				Inviato: lun ago 18, 2008 16:38
				da SuperP
				[quote="Marta"Su questo però mi pare di vedere solo i VALORI LIMITE dell'EPH (Art. 8.7) ... mentre per le TRASMITTANZE LIMITE? Non sono contenute in questo DPR? Quindi a cosa devo far riferimento?
[/quote]
la vecchia legge 10 valeva solo per nuove costruzioni come prescrizioni.. in tutti gli altri casi dovevi solo dimostrare che non andavi in peggioramento.. dagli una letta
