Pot. nuova caldaia > sostituita
Bloccato
Non credo di sbagliare, ma non si sa mai che giri qualche interpretazione differente dall'enea..
Nel caso di sostituzione di caldaia con modello a condensazione, non importa se ho una caldaia con potenza maggiore della precedente, vero? Nel dlgs 311 bisogna giustificare l'aumento di pot. termica, ma per le detrazioni non ci dovrebbero essere problemi..
Ospsar
Re: Pot. nuova caldaia > sostituita
Messaggio da Ospsar »
Secondo me non c'è nessun problema..
Augusto
Messaggio da Augusto »
SuperP ha scritto:Non credo di sbagliare, ma non si sa mai che giri qualche interpretazione differente dall'enea..
Scusa ma non dovresti comunque rispettare anche le indicazioni del dlgs 311? E poi perchè dovrebbe servire una caldaia di potenza superiore a quella esistente?
Augusto 44
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Perchè nessuno ti garantisce che la precedente potenzialità fosse quella sufficiente, ci sono infatti casi di errori progettuali, piuttosto che speculazione a livello di bassi fondi che a furia di tagliare hanno tagliato anche li..., piuttosto che continuo incremento di volumetria riscaldata...piuttosto che un cambiamento del tipo di impianto a valle che richiede più potenza, ma magari meno energia... i casi sono tanti ... :wink:
Quindi se serve più grossa no problem...
Augusto ha scritto:Scusa ma non dovresti comunque rispettare anche le indicazioni del dlgs 311? E poi perchè dovrebbe servire una caldaia di potenza superiore a quella esistente?
Perchè io arrivo con la sostituzione già effettuata (modelli sotto i 35kW, quindi dlgs311 a discrezione del comune)..
A volte l'idraulico ti monta una caldaia con potenza maggiore per avere + acqua calda, oppure perchè è in sconto dal grossista...
Augusto
Però in tutte queste ipotesi non si tratterebbe più di sola sostituzione del generatore.
Se invece vale quanto detto da superP allora potrebbe essere ragionavole.
Augusto 44
jerryluis
Beh io ho riportato degli esempi che mi sono capitati, si trtta sempre di sostituzione e correzione dei problemi.. un cliente è contento quando gli si risolve il problema.. quanto dice superP è la chiara riaffermazione che il termotecnico deve intervenire prima della sostituzione, non a posteriori per "certificare" la vendita promozionale, piuttosto che l'errore o l'ottimo lavoro! :)
credo che il termotecnico tragga quel minimo di soddisfazione professionale in più se analizza lui per primo e fornisce le indicazioni, oltretutto sollevando da una pesante responsabilità l'installatore...
Io vedo che le ditte professionali, prima chiedono al termotecnico poi cambiano o fanno i preventivi, perchè almneo si tolgono le responsabilità che non gli competono...
jerryluis ha scritto:Io vedo che le ditte professionali, prima chiedono al termotecnico poi cambiano o fanno i preventivi, perchè almneo si tolgono le responsabilità che non gli competono...
Beato te.. da me succede sempre il contrario.. impresari, geometri, cittadini chiamano l'installatore che fa quel che vuole e poi alla fine cercano il termotecnico.. io spiego sempre loro che è come se il muratore rumeno mettesse i ferri x il C.A. a caso.. si fiderebbero??
Bloccato
