Sostituzione caldaia
Inviato: mar ago 12, 2008 14:38
da fimiproject
Ho questo dubbio/problema.
Un mio cliente ha un appartamento di 120 mq in cui vive con il figlio e la moglie ed i nipoti, quindi praticamente due famiglie. Ha quindi deciso di dividere l'appartamento in due zone termoautonome e di far installare due caldaie al posto dell'esistente, ristruitturare l'impianto ed installare le valvole termostatiche.
Secondo voi ci sono problemi normativi(io non ne vedo) e può accedere alla detrazione del 55%.
Re: Sostituzione caldaia
Inviato: mar ago 12, 2008 14:51
da girondone
no non pupi accedere...
e poi pensaci bene.. anche tecnicamente ed econicamente non è il massimo...
usa un solo generatore...
Inviato: mar ago 12, 2008 15:22
da davidemorcy
Il passaggio da centralizzato ad autonomo NON E' INCENTIVABILE!!!
L'unica possibilita è la contabilizzazione altrimenti...niente 55%!
Inviato: mer ago 13, 2008 11:19
da Kalz
confermo quanto sopra, l'anno scorso ho avuto una situazione del genere dove le due famiglie volevano passare dal centralizzato all'autonomo e ottenere i benefici della finanziaria, dopo diversi tentativi e discussioni hanno mantenuto il centralizzato con con tutti i requisiti per ottenre i benefici della finanziaria, quindi da centralizzato a termoautonomo = no benefici.
Inviato: mer ago 13, 2008 14:44
da MAX76
Attenzione: se si è in Emilia Romagna NON è più possibile a partire dal 01/07/2008 passare da centralizzato ad autonomo; inoltre so che molti comuni fuori Emilia stanno aggiornando in questi giorni i relativi regolamenti comunali per introdurre questa clausola oltre all'imposizione del centralizzato con 4/5 appartamenti nuovi o ristrutturati.
