Ma il rumore irradiato è così trasurabile?
Inviato: mer ago 06, 2008 15:30
Mi è capitato oggi di parlare con un tecnico acustico molto preparato; in base alle analisi che ha svolto, e con varie prove fatte con programmi di similazione, sostiene che il rumore irradiato dalle UTA, estrattori, serrande, regolatori, ecc. risulta trascurabile e poco significativo rispetto al rumore trasmesso lungo le canalizzazioni e che quest'ultimo non è inflenzato significativamente da componenti di rumore irradiato da altra apparecchiature.
Mi sembra strano, per esperienza diretta ho visto la differenza tra una sezione ventilante di UTA, ben dimensionata da un punto di vista aeraulico con le giuste distanze e spaziature, senza un isolamento esterno aggiuntivo con interposta una lamina di piombo da 1 cm ed una con; nel primo caso si sentiva il ventilatore nitidamente modulato dall'inverter, nel secondo caso non si sentiva nulla.
Lo stesso l'ho riscontrato sulle cassette regolatrici di portata e sui regolatori.
Vi chiedo esperienze in merito e vostre valutazioni, grazie in anticipo
