Salve a tutti,
un'info riguardo le verifiche da superare in caso di exnovo per regione lombardia:
Io,da architetto profano,per l'exnovo ho sempre verificato,come da suggerimenti staff edilclima ,cened e legislazione regionale, solo l'EPlim e il rendimento (è chiaro che per verificare entrambi le trasmittanze dovranno essere basse) ma ci sono alcuni termotecnici che verificano pareti e pontitermici in modo che entrabi non superino i valori limite. Ci sono termotecnici che mettono addirittura 8 cm di isolante attorno ai pilastri omettendo quindi il ponte termico.A prescindere che sia cosa buona e giusta isolare il piu' possibile una casa volevo chiedervi se ci sono certezze sulla verifica delle trasmittanze delle strutture anche per l'exnovo.
grazie anticipatamente
						verifica trasmittanza strutt.opache per exnovo-DGR 5773
				fennicella
Re: verifica trasmittanza strutt.opache per exnovo-DGR 5773
L'obbligo della verifica della U delle strutture, non è prevista nel nuovo dal DGR 5773, ma soo il rispetto dell'EPH lim..
gfrank
						gfrank
				fennicella
grazie della conferma frank!
mi hai tolto un peso...
