Impianto a PAnnelli Radianti e solaio su cantina
Kalz
Messaggio da Kalz »
Sicuramente dico una super str... nel caso di solaio attestato su sottostante cantina devo rispettare i valori limite dell'allegato C, e nel caso devo fare l'impianto a pavimento l'isolante da 3 cm dell'impianto a pavimento può essere tecnicamente messo sopra un altro stato di isolante per poter rispettare i valori di U limite?
Re: Impianto a PAnnelli Radianti e solaio su cantina
Kalz ha scritto:nel caso devo fare l'impianto a pavimento l'isolante da 3 cm dell'impianto a pavimento può essere tecnicamente messo sopra un altro stato di isolante
sI..
Ti consiglio però di verificare la trasmittanza del complesso struttura-terreno con le formule della norma UNI EN 13379 se non erro.. Sostanzialmente la cantina ti fa da strato di isolamento...
Anzi.. guarda la mail
