PORTA REI 120 ??
gandalf
PORTA REI 120 ??
Messaggio da gandalf »
Ho un dubbio su una vecchia porta REI di cui (come al solito) si son perse specifiche tecniche e dati del fornitore.
La targhetta ha una dicitura tedesca...FEUERHEMMENDE. Qualcuna può darmi qualche drittà.Laz porta è su una parete che dovrebbe garantire il REI 120. Se la porta va bene non la cambiamo e facciamo risparmiare qualche eurino al committente.
Saluto
Marco
MAX76
Re: PORTA REI 120 ??
Messaggio da MAX76 »
La targa metallica sulla porta dovrebbe riportare in Italia l'indicazione del costruttore, il livello di REI raggiunto, il numero di omologazione del modello provato ed il numero progressivo dei pezzi costruiti, praticamente il numero seriale della singola porta.
Senza questi dati certamente la porta è da sostituire poichè non puoi risalire alla certificazione originale; se poi richiedendo il tutto al costruttore non ti arrivasse la certificazione con l'omologazione sei comunque nei guai.
Inoltre sussiste sempre il problema che di documenti ne servono 3: ovvero certificazione di omologazione, certificazione di rispondenza all'originale ma anche la corretta posa del manufatto redatta dall'esecutore dell'opera.
Non avendo tale documentazione devi per forza provvedere alla sostituzione della porta "REI" con una porta REI 120 effettiva.
Quoto.
Inoltre il costo delle porte REI non è enorme (a meno di configurazioni fuori standard).
MAX76
Infatti, solo le porte REI con vetri REI sono veramente care o portoni speciali di dimensioni assurde e fuori standard commerciale.
