trasmittanza infissi e persiane
Inviato: lun ago 04, 2008 09:51
da plutone98
ciao a tutti, nel calcolo della trasmittanza degli infissi ai fini delle detrazioni considerate anche le persiane o tapparelle o solo l'infisso?
Re: trasmittanza infissi e persiane
Inviato: lun ago 04, 2008 10:16
da jerryluis
solo infisso
da MAX76
Tapparelle, persiane, scuri e tende sono solo elementi per ridurre l'irraggiamento e sono rimovibili ed apribili per cui non sono solidali con il "pacchetto" dell'infisso, io considero il solo infisso senza schermi solari.
Inviato: lun ago 04, 2008 11:14
da plutone98
grazie.
io ho un vetro camera composto da 3+3 / 9/ 3 ....non so che tipo di vetro sia....il fornitore è in ferie
il sw che uso mi ha dato come trasmittanza 3, 4....
su una tabella che ho visto lo stesso pacchetto ha una trasmittazna di 1, 6....
cos'è più corretto?
Inviato: lun ago 04, 2008 11:36
da plutone98
ho visto che nel secondo caso sono vetri bassoemissivi....io non ho idea se sono stati usati vetri bassoemissivi, c'è un modo per capirlo?
Inviato: lun ago 04, 2008 11:40
da MAX76
Vedere la bolla di consegna ed il riferimento rispetto ad un catalogo; comunque sarebbe molto meglio avere la certificazione del produttore, ti mette al riparo da strane situazioni molto incresciose.
Inviato: lun ago 04, 2008 15:44
da plutone98
grazie...mi sono fatta spedire le bolle di consegna...purtroppo non ci sono altre informazioni sui vetri l'unica cosa che so è che sono 3+3/9+3....il produttore aveva garantito verbalmente che rispettavano i requisiti per le detrazioni.
a me francamente sembra un po' poco....dovrei rispettare 2.8...cosa ne pensate?
Inviato: lun ago 04, 2008 15:51
da MAX76
Come già detto a questo punto serve un certificato del produttore così da verificare inequivocabilmente i dati di trasmissione... altrimenti ti assumi tu le necessarie responsabilità.
Inviato: lun ago 04, 2008 15:54
da plutone98
si hai ragione....il punto è che il produttore è in ferie..... i certificati non li ha mai forniti e i 90 giorni giorni per spedire la pratica sono quasi terminati...
Inviato: lun ago 04, 2008 16:01
da MAX76
Immagino allora che il produttore abbia già preso tutti i soldi per quanto fornito; allora vedi di fare i calcoli con un programma semplice semplice, "ottenere" il minimo valore richiesto dalla norma per la detrazione e fatti sottoscrivere il calcolo dal produttore per accettazione e conferma del valore ottenuto, è l'unica cosa che ti pari un po' anche se non troppo. :wink:
Inviato: lun ago 04, 2008 16:05
da plutone98
grazie per il consiglio.....mi sa che farò così.... ma a questo punto devo aspettare che il produttore ritorni dalle ferie e quindi se ne riparla solo a settembre...
grazie ancora ciao
