				Quale valore limite per una AQE di un fabbricato esistente ?
				Inviato: ven ago 01, 2008 11:26
				da edison
				Devo fare un AQE per un rogito di una abitazione costruita con permesso di costruire del 2004 e con abitabilità del novembre 2006, la varifica va fatta con il valore limite della trasmittanza termica " e del EPi del 1 gennaio 2006 o con quello del 1 gennaio 2008 ?
				Re: Quale valore limite per una AQE di un fabbricato esistente ?
				Inviato: ven ago 01, 2008 11:39
				da tagio
				Io come riferimento metto il valore limite del momento in cui redigo l'AQE, ma non deve tornare alcuna verifica.
				Inviato: mar ago 05, 2008 09:22
				da mhell
				edison ha scritto:Devo fare un AQE per un rogito di una abitazione costruita con permesso di costruire del 2004 e con abitabilità del novembre 2006, la varifica va fatta con il valore limite della trasmittanza termica " e del EPi del 1 gennaio 2006 o con quello del 1 gennaio 2008 ?
e se fosse stata costruita del 1995 che valore limite avresti messo?
ovviamente il valore limite di riferimento si riferisce all'anno in cui viene fatto l'AQE, cioè il 2008 in questo caso.
				Inviato: mar ago 05, 2008 10:28
				da Rocco Rizzo
Pongo un dubbio che mi viene:
Ma l'AQE definito nell'allegato A del 311/2006 dice che riporta "...i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico ....", allora se il "caso specifico" è un intervento fatto con il 192/2005 e prima del 311/2006, la normativa in vigore è quella del 192/2005 e le tabelle dei "limiti" in esse contenute. Allora posso fare un AQE con i valori limite del 2006. Dove sbaglio?
				Inviato: mer ago 06, 2008 19:48
				da Augusto
Ma l'AQE definito nell'allegato A del 311/2006 dice che riporta "...i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico ....", allora se il "caso specifico" è un intervento fatto con il 192/2005 e prima del 311/2006, la normativa in vigore è quella del 192/2005 e le tabelle dei "limiti" in esse contenute. Allora posso fare un AQE con i valori limite del 2006. Dove sbaglio?[/quote]
Secondo me il valore limite da indicare è quello che dovrebbe avere un edificio di pari caratteristiche e costruito nel periodo di rilascio dell'AQE, quindi il valore attualmente in vigore.
