iva al 20 o 10???
Inviato: ven ago 01, 2008 00:37
				allora  se cambio gli infissi il serramenista fa fattura iva al 10 per la MDO e per il valore del prodotto fino a raggiungere il valore della MDO...il restante al 20!!!!! giusto??
ma sento dire che se il serramentista non è solo fornitore e montatore ma anche il produttore del prodotto è possibile fare tutto al 10....vi risulta??? tipo falegname che produce e monta la finestra o artigiano che la fa in alluminio e la monta....?????
tipo per le caldaie è chiaro, l'idraulico non le produce sicuramente quindi vale il giochino 10 MDO + 10 prodotto fino valore MDO e restante 20....
ora ho un dubbio....rivoluziono l'impianto e passo da radiatori e caldaia base a condensazione e pannelli a pavimento!! scarico al 10 tutta la MDA per caldaia e pannelli, ma anche quella per il rifacimento del pavimento (sottofondi, piastrelle, ecc) oppure no? la stessa domanda per il materiale necessario!
cavolo che casino...basta una voce sentita e ti si stravolge tutto...
