Infissi Capannone
helpy2000
Infissi Capannone
Messaggio da helpy2000 »
Salve so che probabilmente è un argomento già trattato....ma:
Devo fare installare degli infissi in un capannone ad uso commerciale ( Classe D8 ), l'ambiente è climatizzato ed è una nuova costruzione autorizzazione del settembre 2007.
Gli infissi completi di vetro devono avere una trasmittanza che rispetta la 311, quindi con una U=3.0 W/m2K per la zona C in questione?
helpy2000
Re: Infissi Capannone
NESSUNO SI SBILANCIA VEDO......
DOMANDA:
A cosa si va incontro se gli infissi installati non sono a norma??.
Multe op. problemi con con l'agibilità del fabbricato?
Tutto il capannone deve essere coibentato se è riscaldato per confort e non per esigenze di processo, quindi infissi compresi. Se fai in altro modo, trovi le sanzioni nell'apposito capitolo del 311.
Se sei in lombardia devi fare riferimento alla normativa regionale.
aupaz
Messaggio da aupaz »
Quoto con Arkanoid. Edificio+impianto termico sono sottoposti ai vincoli sopradetti come tutti... Quindi valgono i valori per le superfici finestrate e per le strutture opache
